  • 安裝管道安裝高度
    25層住宅樓,地下室吊裝的管道標高該怎么樣確定,圖紙沒有標明。地下室有給排水,通風,消防水、電,強弱電、包括橋架,車庫照明等,如各專業(yè)管道布置有相交,哪個在頂哪個在底,在頂?shù)臉烁呤橇旱紫聛矶嗌伲o排水出外剪力墻有預埋套管,這些有標高,是否給排水管道為這些標高加坡度。
    問題補充:為一層地下室,高度4.5米,排水管道多數(shù)為-1.25米,其他還有-0.9的雨水等,其他通風、給水、消防如何安排高度
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、關于所提到的25層住宅樓地下室有給排水管道、通風風管、消防消火栓管道、消防噴淋管道、電氣管道和電氣強弱電橋架時,各自的安裝高度問題。應該是設計單位各專業(yè)設計人員在設計時進行設計明確,并在設計單位設計會簽時處理和調(diào)整專業(yè)標高矛盾,以達到及合符規(guī)范要求的回路布置的。 當然,在設計時有時也會出現(xiàn)疏忽或者設計筆誤的時候,所以在建設單位、施工單位、監(jiān)理單位、設計單位共同進行正式施工之前的圖紙會審時,必須提出疑問或者建議意見,最終以圖紙會審紀要明確答復意見進行處理解決。 2、同層多項專業(yè)管道或者風管橋架平行設置走向時的由上到下的依次順序是:電氣明配管道、強弱電橋架、通風或者空調(diào)風管、供水管道、消防管道、排水管道。另外管道之間的避讓原則是管徑小的讓管徑大的。 3、給水管道和排水管道出地下室墻體到室外的穿墻,必須是采用剛性防水套管。一般都是給水管道標高在排水管道之上。 4、在實際具體施工中如果遇到互相矛盾的位置時,應該及時提出,一般與建設單位設計單位共同協(xié)商明確調(diào)整處理意見,以便正確實施進行。否則到各個專業(yè)之間各自為政的施工,到最后會造成許多返工現(xiàn)象的。
    2012-05-14 09:29:15
  • 找設計人員明確。
    2012-05-16 09:26:45
  • 找設計人員明確。補設計變更!
    2012-05-16 11:11:35
  • 這個建議你還是咨詢設計人員讓他們給你確定好,一般圖紙都會有標注的,也可以根據(jù)自進入地下室的標高去確定,因為不同 的地方凍土層深度不一樣,進戶埋深也不一樣
    2012-05-13 06:21:35
  • 各種管道的系統(tǒng)圖都應該標注標高,如果設計未標注,必須咨詢設計。 一般貼梁底走,給排水管道再按坡度找坡;一般給水在上,排水在下。
    2012-05-13 06:26:54
  • 地下室有給排水,通風,消防水、電,強弱電、包括橋架,車庫照明等,如各專業(yè)管道布置有相交,哪個在頂哪個在底,在頂?shù)臉烁呤橇旱紫聛矶嗌?一般距梁下300左右布置管道。管道布置原則按大口徑在上,小口徑在下的原則。一般先考慮通風管道,然后是橋架,其次才是各個水電管。給排水出外剪力墻有預埋套管,這些有標高,是否給排水管道為這些標高加坡度?不用加坡,用直角彎通過。
    2012-05-13 08:11:07
  • 關于所提到的25層住宅樓地下室有給排水管道、通風風管、消防消火栓管道、消防噴淋管道、電氣管道和電氣強弱電橋架時,各自的安裝高度問題。應該是設計單位各專業(yè)設計人員在設計時進行設計明確,并在設計單位設計會簽時處理和調(diào)整專業(yè)標高矛盾,以達到及合符規(guī)范要求的回路布置的。 當然,在設計時有時也會出現(xiàn)疏忽或者設計筆誤的時候,所以在建設單位、施工單位、監(jiān)理單位、設計單位共同進行正式施工之前的圖紙會審時,必須提出疑問或者建議意見,最終以圖紙會審紀要明確答復意見進行處理解決。 2、同層多項專業(yè)管道或者風管橋架平行設置走向時的由上到下的依次順序是:電氣明配管道、強弱電橋架、通風或者空調(diào)風管、供水管道、消防管道、排水管道。另外管道之間的避讓原則是管徑小的讓管徑大的。 3、給水管道和排水管道出地下室墻體到室外的穿墻,必須是采用剛性防水套管。一般都是給水管道標高在排水管道之上。 4、在實際具體施工中如果遇到互相矛盾的位置時,應該及時提出,一般與建設單位設計單位共同協(xié)商明確調(diào)整處理意見,以便正確實施進行。否則到各個專業(yè)之間各自為政的施工,到最后會造成許多返工現(xiàn)象的。 總之,一般情況下,地下室有給排水,通風,消防水、電,強弱電、包括橋架,車庫照明等,如各專業(yè)管道布置有相交,哪個在頂哪個在底,在頂?shù)臉烁呤橇旱紫聛矶嗌?一般距梁下300左右布置管道。管道布置原則按大口徑在上,小口徑在下的原則。一般先考慮通風管道,然后是橋架,其次才是各個水電管。給排水出外剪力墻有預埋套管,這些有標高,是否給排水管道為這些標高加坡度?不用加坡,用直角彎通過。
    2012-05-14 11:31:30
  • 各種管道的標高圖紙未標注清楚,可以結(jié)合系統(tǒng)各平圖看圖紙要求和各專業(yè)管道的具體布置。一般貼梁底走,給排水管道再按坡度找坡;原則上有壓管道讓無壓管,一般電氣、給水在上,排水在下。
    2012-05-13 07:25:27
  • 這個情況我也遇到過,建議你找同類工程看看人家現(xiàn)場怎么施工的,然后根據(jù)自己現(xiàn)場的情況進行操作,
    2012-05-13 10:29:24
  • 土建、安裝各專業(yè)系統(tǒng)圖結(jié)合看,確實無法確定一定要聯(lián)系設計單位再施工。一般電氣在上、水在下,給水在上排水在下。
    2012-05-13 10:19:38
  • 一般是大管在上小管在下,先通風后管道,然后是電氣橋架。電氣弱電等可隨機
    2012-05-13 17:45:12
  • 各種管道的標高一般都在系統(tǒng)圖中標注,如果設計未標注,必須咨詢設計方。 一般給排水管道按坡度找坡;一般給水在上,排水在下;有壓讓無壓,小管讓大管。
    2012-05-14 08:34:53
主站蜘蛛池模板: 衡阳市| 慈溪市| 南投县| 措美县| 富蕴县| 青神县| 清涧县| 碌曲县| 马公市| 同江市| 新平| 焉耆| 广水市| 陆丰市| 金堂县| 邵阳县| 玛沁县| 勐海县| 汝城县| 青海省| 进贤县| 东辽县| 太和县| 汝南县| 武夷山市| 九江县| 万全县| 武安市| 镇原县| 东兰县| 洞头县| 绿春县| 大连市| 陵水| 溆浦县| 城步| 会同县| 贺兰县| 肇源县| 旬阳县| 尤溪县|
