Yao 2020-02-03 15:30:11 | 廣東省 安裝 | 2545查看 4回答
上噴的安裝高度和消火栓高度沿梁底敷設的安裝高度
頂板標高10.8 梁高1m 上噴到噴淋水平管的立管長1.3m 管道沿梁底敷設 那上噴和噴淋管道安裝高度是多少
消火栓管道也是沿梁底敷設的話,消火栓管道安裝高度是多少
梁高1米,上噴立管長1.3,管道沿梁底敷設,這三個有矛盾吧,具體的還需要看圖紙或者咨詢設計確定。
2020-02-03 15:35:03
消火栓的安裝高度圖紙上應該有,查看系統圖
2020-02-03 15:44:46
答:一般的噴頭是有有效范圍的,所以噴頭是在梁下的高度,就是噴頭的位置高度為10.8-1-0.2=9.6米,因為噴頭到水平管的立管高1.3米,所以噴淋水平管的標高為9.6米-1.3米=8.5米
消火栓的管道就直接在梁底0.2米位置安裝,即10.8-0.2-1=9.6米。
2020-02-03 17:20:16
如果設定了噴頭立管高度必須是1.3米,那么噴頭距頂板一般不小于0.15m(暫按0.15計算,實際數據自己調整即可),那么噴淋水平管高度就是10.8-0.15-1.3=9.35,也滿足主管道再梁下(10.8-1.0=9.8)安裝的要求;
消火栓水平主管在梁下,一般梁下100mm(稍大也可以)即可,及10.8-1-0.1=9.7m
供參考。
2020-02-03 17:50:55
