10****@qq.com 2012-05-12 20:13:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3342查看 3回答
框架梁支座負筋貫通小跨問題
當框架梁中某一小跨上部的 跨中鋼筋為2B25 而梁的原位標注信息:上部貫通筋也是2B25 請問: 1、如果小跨的跨中鋼筋為2B25 等于集中標注:2B25時,小跨左右的支座負筋是否貫通小跨? 2、如果小跨的跨中鋼筋為4B25 多于集中標注:2B25時,小跨左右的支座負筋是否貫通小跨?問題補充:1、如果小跨是第2跨 跨中鋼筋為2B25 等于集中標注:2B25時,小跨左邊是第1跨的右支座負筋是否貫通小跨? 2、我在軟件匯總后上部第一排負筋結果如下: 第一跨凈長的1/3+第二跨(小跨)+第3跨凈長的1/3 3、第一跨是應該在小跨制作處折斷還是貫通小跨?
已采納只要小跨兩側的支座加筋長度加在一起大于或等于小跨的長度,支座加筋肯定是要貫通小跨的。軟件會自動計算
2012-05-13 09:45:55
小跨左右的支座負筋不是貫通小跨,如果只是一排就按凈長的三分之一計算,如果兩排,上排按凈長的三分之一計算,下排按凈長的四分之一計算
2012-05-12 20:31:52
小跨梁中的上部鋼筋是2B25,不是4B25。
2012-05-12 20:37:37
