下一秒 2012-06-18 08:24:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1110查看 5回答
框架梁支座鋼筋問題
請(qǐng)問在框架梁的原位標(biāo)注中,第一跨右支座鋼筋和第二跨左支座鋼筋一樣,只輸入第一跨的右支座鋼筋 第二跨左支座鋼筋不輸了,這樣做對(duì)嗎?還是兩跨都必須輸入?
已采納同你說的是一樣的 只輸入一次就行了 左右兩端不一樣才輸入兩次 你可以看下鋼筋三維就清楚了
2012-06-18 08:26:27
無需輸入兩邊,只輸入一邊就行的了,軟件會(huì)按兩邊計(jì)算的。
2012-06-18 08:30:14
你好 支座負(fù)筋兩邊負(fù)筋信息一致時(shí),輸入一邊即可,軟件也是與平法對(duì)應(yīng)的
2012-06-18 08:28:54
請(qǐng)問在框架梁的原位標(biāo)注中,第一跨右支座鋼筋和第二跨左支座鋼筋一樣,只輸入第一跨的右支座鋼筋即可,第二跨左支座鋼筋就不需要輸了,這樣做是對(duì)的。不需要兩跨都輸入的。
2012-06-18 10:03:37
在第一跨右支座輸入附加鋼筋(或者在第二跨左支座輸入附加鋼筋也行),輸入一向鋼筋就對(duì)。軟件是按圖集規(guī)范要求計(jì)算的。
2012-06-18 10:16:01
