葉倩 2012-05-12 14:07:19 | 四川省 安裝算量GQI | 6025查看 17回答
接地母線在什么位置敷設,利用基礎鋼筋做接地極在什么位置敷設
(17)
已采納您好,接地母線敷設分為戶內和戶外。戶內接地母線一般沿墻用卡子固定敷設。戶外接地母線一般埋設在地下,溝的挖填土方按上口寬0.5m,下底寬0.4m,深0.75m,每米溝長0.34m3土方量。 接地極是由鋼管,角鋼,圓鋼,銅板或鋼板制作而成,一般長度為2.5m,每組3-6根不等,直接打入地下,與室外接地母線連接。利用基礎鋼筋做接地極就直接與接地母線連接就可以了。
2012-05-12 14:10:18
接地母線在什么位置敷設 看圖紙設計。 利用基礎鋼筋做接地極在什么位置敷設 就是利用基礎鋼筋把它們焊接成封閉網,作為接地體的。就是在基礎部分。
2012-05-12 14:10:50
接地母線在什么位置敷設,利用基礎鋼筋做接地極在什么位置敷設?接地母線一般需要接地的地方敷設。利用基礎鋼筋做接地極不用敷設,只是基礎鋼筋做連接焊接。
2012-05-12 14:21:19
這個要看設計說明才知道
2012-05-12 14:22:41
接地母線在戶內或戶外敷設,要看說明;利用基礎鋼筋做接地極在基礎里敷設
2012-05-12 15:31:20
接地母線敷設分戶內和戶外,看設計說明,利用基礎鋼筋做接地極在基礎中敷設
2012-05-12 15:45:30
接地母線一般在基礎部分敷設,利用基礎鋼筋做接地極就是把基礎里面的鋼筋都連接起來做接地極,不用再另敷設扁鋼等接地極
2012-05-12 15:19:40
接地母線敷設分為戶內和戶外 戶內接地母線沿墻用卡子固定敷設 戶外接地母線埋設在地下
2012-05-12 20:32:10
一樓說法很對
2012-05-12 23:00:31
接地母線在什么位置敷設,利用基礎鋼筋做接地極在什么位置敷設?接地母線一般需要接地的地方敷設。利用基礎鋼筋做接地極不用敷設,只是基礎鋼筋做連接焊接??纯唇虒W視頻,學習下。
2012-05-12 23:09:00
支持1樓的說法
2012-05-12 23:11:23
接地母線在什么位置敷設,利用基礎鋼筋做接地極在什么位置敷設? 接地母線敷設分為戶內和戶外。 戶內接地母線一般沿墻用卡子固定敷設。 戶外接地母線一般埋設在地下 利用基礎鋼筋做接地極就是把基礎里面的鋼筋都連接起來做接地極,不用再另敷設扁鋼等接地極
2012-05-12 16:08:57
同意1樓的說法
2012-05-12 16:25:39
同意1樓的觀點
2012-05-12 16:56:54
多看看教學視頻,學習下。
2012-05-12 17:55:15
進來學習一下的
2012-05-12 18:44:32
看設計說明是否是鋼圈梁焊接還是引下!
2012-05-12 19:17:09
