  • 避雷網(wǎng)安裝和避雷網(wǎng)均壓環(huán)安裝的區(qū)別和聯(lián)系?
    避雷網(wǎng)安裝是指樓頂一圈敷設(shè)的扁鐵?算量就是算扁鐵的長(zhǎng)度? 均壓環(huán)是什么意思?在什么地方?是在基礎(chǔ)鋼筋那里?怎么算量???
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (23) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、扁鐵就是計(jì)算長(zhǎng)度 2、均壓環(huán)有兩種,一種是防雷均壓環(huán).它是利用建筑物圈梁內(nèi)主筋作為防雷接地連接線考慮的。(它的計(jì)算規(guī)則是建筑物的外周長(zhǎng),做法是把主筋焊接起來(lái)形成一個(gè)通路)。另一種是采用單獨(dú)扁鋼或圓鋼明敷作均壓環(huán)時(shí),可執(zhí)行“戶內(nèi)接地母線敷設(shè)”定額。
    2012-05-12 14:32:01
  • 樓上的解釋較為合理。
    2012-05-12 14:53:10
  • 避雷網(wǎng)安裝是指樓頂一圈敷設(shè)的扁鐵?也有用鍍鋅元鋼的,算量就是算長(zhǎng)度?要乘0.39 均壓環(huán)是什么意思?是在高層中防側(cè)擊雷的,一般在30米以上開始焊接,并且有門窗接地,在基礎(chǔ)鋼筋的是利用基礎(chǔ)主筋作接地網(wǎng)的,有的省份定額按均壓環(huán)計(jì)算,按長(zhǎng)度來(lái)計(jì)算工程量
    2012-05-12 14:41:00
  • 避雷網(wǎng)一般是安裝在樓頂女兒墻上的,一般為鍍鋅圓鋼,均壓環(huán)一般是在高層建筑里每隔幾層設(shè)置的一圈避雷網(wǎng),一般為扁鋼,也有用外圈梁鋼筋代替的
    2012-05-12 15:11:08
  • 按圖紙長(zhǎng)度計(jì)算工程量,均壓環(huán)是防側(cè)擊雷的
    2012-05-12 15:28:01
  • 避雷均壓環(huán)主要是是高層建筑物為防止擊雷而設(shè)計(jì)的環(huán)繞建筑物周邊的水平避雷帶。在建筑設(shè)計(jì)中當(dāng)高度超過(guò)滾球半徑時(shí)(一類30米,二類45米,三類60米),每隔6米設(shè)一均壓環(huán)。在設(shè)計(jì)上均壓環(huán)可利用圈梁內(nèi)兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔6米設(shè)一均壓環(huán),其目的是便于將6米高度內(nèi)上下兩層的金屬門、窗與均壓環(huán)連接。   壓環(huán)是高層建筑物為防側(cè)擊雷而設(shè)計(jì)的環(huán)繞建筑物周邊的水平避雷帶。在建筑設(shè)計(jì)中當(dāng)高度超過(guò)滾球半徑時(shí)(一類30米,二類45米,三類60米),每隔6米設(shè)一均壓環(huán)。在設(shè)計(jì)上均壓環(huán)可利用圈梁內(nèi)兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔6米設(shè)一均壓環(huán),其目的是便于將6米高度內(nèi)上下兩層的金屬門、窗與均壓環(huán)連接。 而避雷針主要是用來(lái)保護(hù)建筑物等避免雷擊的裝置。在高大建筑物頂端安裝一個(gè)金屬棒,用金屬線與埋在地下的一塊金屬板連接起來(lái),利用金屬棒的尖端放電,使云層所帶的電和地上的電逐漸中和。#025 主要看設(shè)計(jì)圖紙。利用建筑物內(nèi)主筋是避雷引下線;均壓環(huán)敷設(shè)是避雷網(wǎng);柱子主筋與圈梁連接是避雷網(wǎng)系統(tǒng)利用主筋連接。以下是各項(xiàng)工程量計(jì)算規(guī)則: 第3.8.6條 利用建筑物內(nèi)主筋做接地引下線安裝以"10m"為計(jì)量單位,每一柱子內(nèi)按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數(shù)超過(guò)兩根時(shí),可按比例調(diào)整。 第3.8.9條 均壓環(huán)敷設(shè)以"m"為單位計(jì)算,主要考慮利用圈梁內(nèi)主筋做均壓環(huán)接地連線,焊接按兩根主筋考慮,超過(guò)兩根時(shí),可按比例調(diào)整。長(zhǎng)度按設(shè)計(jì)需要作均壓接地的圈梁中心線長(zhǎng)度,以延長(zhǎng)米計(jì)算。 第3.8.11條 柱子主筋與圈梁連接以"處"為計(jì)量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋分別焊接連接考慮。如果焊接主筋和圈梁鋼筋超過(guò)兩根時(shí),可按比例調(diào)整,需要連接的柱子主筋和圈梁鋼筋"處"數(shù)按規(guī)定設(shè)計(jì)計(jì)算。 2、為什么都需要與主筋分別焊接,看看工程量計(jì)算規(guī)則你應(yīng)該清楚了。如果設(shè)計(jì)圈梁內(nèi)主筋滿足防雷電阻要求,套均壓環(huán)敷設(shè)避雷網(wǎng)就不要在套柱子主筋與圈梁連接項(xiàng)目了。
    2012-05-12 15:53:39
  • 支持1樓說(shuō)法
    2012-05-12 15:32:53
  • 避雷網(wǎng)一般是安裝在屋面女兒墻上,為鍍鋅圓鋼。均壓環(huán)一般在高層建筑電氣中,除首層和頂層必須要做均壓環(huán),其余的每隔三層做一個(gè)均壓環(huán)
    2012-05-12 15:56:04
  • 二樓的回復(fù)靠譜,可以采納
    2012-05-12 16:19:36
  • 均壓環(huán),樓主查看設(shè)計(jì)說(shuō)明和施工規(guī)范有說(shuō)明,是按照每個(gè)n層設(shè)置一圈的
    2012-05-12 22:04:07
  • 新手路過(guò),學(xué)習(xí)了!
    2012-05-12 23:06:56
  • 知識(shí)不錯(cuò)啊進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)下啊
    2012-05-12 23:03:41
  • 支持1樓的說(shuō)法
    2012-05-12 23:14:01
  • 一樓說(shuō)法很對(duì)
    2012-05-12 23:01:26
  • 多看看教程學(xué)習(xí)下!
    2012-05-12 16:07:24
  • 同意7樓朋友的分析
    2012-05-12 17:02:30
  • 同意1樓的說(shuō)法。
    2012-05-12 16:23:49
  • 多看看教學(xué)視頻,學(xué)習(xí)下。
    2012-05-12 17:46:37
  • 均壓環(huán)一般是高層中首層和頂層必須設(shè),中間一般每隔三層設(shè)一層
    2012-05-12 18:17:47
  • 河北定額避雷網(wǎng)安裝用乘以0.39嗎?為何乘以0.39?
    2012-05-12 18:19:55
  • 均壓環(huán)有兩種,一種是防雷均壓環(huán).它是利用建筑物圈梁內(nèi)主筋作為防雷接地連接線考慮的。(它的計(jì)算規(guī)則是建筑物的外周長(zhǎng),做法是把主筋焊接起來(lái)形成一個(gè)通路)。另一種是采用單獨(dú)扁鋼或圓鋼明敷作均壓環(huán)時(shí),可執(zhí)行“戶內(nèi)接地母線敷設(shè)”定額。一般均壓環(huán)設(shè)在衛(wèi)生間!
    2012-05-12 19:15:11
  • 進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)了一下
    2012-05-12 18:48:06
  • 防雷均壓環(huán):利用建筑物圈梁內(nèi)主筋作為防雷接地連接線。如果采用單獨(dú)扁鋼或圓鋼明敷作均壓環(huán),可執(zhí)行“戶內(nèi)接地母線敷設(shè)”定額。
    2012-05-12 20:31:37
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 老河口市| 江源县| 尚志市| 海兴县| 灵璧县| 平定县| 武宣县| 交口县| 永城市| 邹平县| 兴和县| 瑞昌市| 吉首市| 万盛区| 延川县| 涞水县| 江源县| 外汇| 濮阳市| 全州县| 兴仁县| 疏勒县| 岱山县| 墨竹工卡县| 错那县| 甘孜县| 盐边县| 唐河县| 延边| 板桥市| 井研县| 定安县| 蒙城县| 宁河县| 静宁县| 惠东县| 徐州市| 鄯善县| 昔阳县| 蓬安县| 九龙城区|
