renee 2012-05-22 10:15:25 | 四川省 安裝算量GQI | 1142查看 34回答
基礎底板作為接地極,怎樣算量
基礎底板作為接地極,怎樣算量,在四川省里。有的省有專門的子目是套平方。問題補充:還有利用樁接地時,又套什么子目
(34)
按延米計算,套根的那個子目即可
2012-05-23 10:20:10
進來學習的,謝謝
2012-05-23 18:59:40
飄過 飄過飄過 飄過飄過 飄過
2012-05-22 17:07:57
如果是筏板基礎,按基地面積套定額
2012-05-22 18:12:43
你可以手算量輸入軟件就行了
2012-05-22 19:04:16
一般計算基礎外墻軸線總長
2012-05-22 19:42:22
進來學習學習的,請各位指點哦
2012-05-22 20:49:22
路過,學習。
2012-05-22 20:51:47
樁接地時,接地跨線,滿堂基礎按基礎外形尺寸按面積計算。閥板下有樁,只計算筏板基礎即可。
2012-05-22 21:05:30
計算筏板基礎的面積,這是河北省的
2012-05-22 12:04:24
應該是按面積計算
2012-05-22 12:40:55
樓主可以算筏板基礎的面積
2012-05-22 13:09:25
河南是按照焊接點多少計算的。套柱與主筋連接子目
2012-05-22 13:05:02
計算避雷網(wǎng)及引下線。套用這兩個相關子目計算即可
2012-05-22 14:29:28
進來學習學習
2012-05-22 13:35:56
應該是按長度計算
2012-05-22 14:12:37
路過 學習 謝謝
2012-05-22 22:15:01
進來學習下,支持一姐的觀點
2012-05-22 22:24:43
按根算 但是有時候也有按米算的
2012-05-22 22:32:51
多看看教學視頻,學習下。
2012-05-22 22:41:52
基礎底板作為接地極,怎樣算量,在四川省里。有的省有專門的子目是套平方。 答:計算鋼筋的長度確定。
2012-05-22 22:53:13
支持高手講解..進來學習下
2012-05-22 23:47:00
基礎底板作為接地極,怎樣算量 算接地極與基礎底板連接的處的數(shù)量
2012-05-22 23:49:13
基礎底板作為接地極,按均勻環(huán)敷設進行算量
2012-05-23 06:26:56
學習了
2012-05-23 09:14:09
來學習下的,謝謝。
2012-05-23 12:56:28
多多練習!!!......進來學習一下。學習!!!
2012-05-24 00:08:07
答:計算避雷網(wǎng)及引下線。套用這兩個相關子目計算即可
2012-05-22 10:30:06
計算基礎外墻軸線總長,按米套項。
2012-05-22 10:37:36
基礎外軸線周長計算!
2012-05-22 11:20:21
我正要問這個問題
2012-05-22 11:27:07
河北省的是按面積計算
2012-05-22 11:36:18
噢,我們這是按長度算的,然后套定額。
2012-05-22 11:28:56
柱主筋與圈梁鋼筋焊接
2012-05-22 15:06:08
