  • ggj2009報表中的鋼筋尺寸 能否做鋼筋翻樣用
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ggj2009報表中的鋼筋尺寸 能否做鋼筋翻樣用 不能,ggj2009只是為了算量,如柱子鋼筋在實際施工時樓層處的接頭是相互錯開的,總長度一樣,在鋼筋軟件中,只是按總長度一樣計算了,與實際施工中做法不一樣。還有梁中同樣的做法,所以不能做為翻樣用的。
    2012-05-11 21:06:49
  • 不能直接用于現(xiàn)場翻樣,只能參考使用,特別是箍筋和梁的主筋。
    2012-05-12 15:29:41
  • ggj2009報表中的鋼筋尺寸 能做鋼筋翻樣用,把柱和墻的垂直鋼筋的搭接部位修改一下。修改為錯開搭接。
    2012-05-11 19:05:46
  • 你好:實事求是的講GGJ2009里做的工程是不可以直接用于施工現(xiàn)場的;必須經(jīng)過有施工翻樣經(jīng)驗的師傅調(diào)整一下才可以用于施工下料。因為軟件沒有考慮構(gòu)件之間保護層的扣減關(guān)系,下料軟件里可以設(shè)置,預算軟件里沒有這個功能。 還有柱子和梁的混凝土標號不同時,預算軟件里梁的錨固長度沒有按柱子的混凝土標號計算,下料軟件就可以選擇一下用那個構(gòu)件的混凝土標號進行計算,不同的地方太多了。
    2012-05-11 19:53:34
  • 你好 不能 首先鋼筋抽樣GGJ2009不能設(shè)置流水段,下料長度(也就是模數(shù)設(shè)置),也不能出鋼筋配料單 如果你非要用GGJ2009作為翻樣軟件,需呀修改的地方太多了,實在不合適 如果能作為鋼筋翻樣GFY2010,為什么廣聯(lián)達公司還花巨資研發(fā)翻樣GFY2010軟件呀,對吧 主要是在鋼筋總量上,可以作為一個簡單的參考 建議不要當作翻樣下料單使用
    2012-05-11 19:51:55
主站蜘蛛池模板: 阳东县| 桃园县| 马龙县| 黑河市| 万全县| 东乡族自治县| 遂溪县| 延川县| 长海县| 金门县| 黄浦区| 柘荣县| 永川市| 威远县| 聂荣县| 仲巴县| 邯郸县| 迁西县| 惠安县| 莱西市| 招远市| 黎城县| 固安县| 卫辉市| 镇赉县| 松桃| 阿克陶县| 文山县| 大姚县| 梅河口市| 灯塔市| 丰县| 北宁市| 崇文区| 库尔勒市| 都匀市| 雅安市| 开鲁县| 靖宇县| 泽州县| 景德镇市|
