真是浮云 2011-04-01 22:34:25 | 北京市 其他專業 | 1653查看 2回答
柱插筋的問題
1,我看GGJ2009中,柱子的鋼筋中有“插筋”這一項是什么?除了基礎部分有插筋外,其他樓層也有插筋嗎?
已采納預埋錨固筋:就是插筋,是為了新舊混凝土面的接槎牢固或滿足受力要求而預先插設的。插筋是指將鋼筋在混凝土未凝固(初凝)前插入混凝土。 03G101混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖 有詳細說明。 例如:一般基礎和柱子是分開施工的,這時候柱子的鋼筋如果直接留到基礎里,由于鋼筋很長不方便施工,所以就甩出來一段鋼筋用于柱子的鋼筋搭接用,大小和根數應該和柱相同,至于基礎內的箍筋,一般是2~3道,用于固定插筋用,出了基礎頂面就是柱子的箍筋了,按照圖紙施工,伸入上層的鋼筋長度一般取1米左右就可以了,滿足搭接或者焊接要求就可以了。
2011-04-01 22:46:14
GGJ2009中,柱子的鋼筋中有“插筋”這一項是指柱從生根處所需設置的插筋, 在其他的樓層中,當柱出現變截面,(增大截面時)或從框架梁上生根時才用到,一般上下通長柱(不變截面)不用插筋,只在基礎部位有。
2011-04-01 23:00:14
