  • 建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高
    你好,老師。請問,在鋼筋導(dǎo)入圖形時,只需要修改首層底標(biāo)高嗎。在鋼筋中,門窗的離地高度輸入時你是按建筑里的高度輸入的嗎?比如說:結(jié)構(gòu)標(biāo)高和建筑標(biāo)高相差130MM門的離地高度在鋼筋中如果不設(shè)定門窗的離地高度+130MM那布置過梁時就和實際不符了。窗在建筑中的是900高,在結(jié)構(gòu)中如果不輸入1030那它的過梁布置就和現(xiàn)實施工完全不一樣了。按照建筑標(biāo)高輸入門窗的離地高度。但是標(biāo)高是按結(jié)構(gòu)高度建的樓層,
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好,關(guān)于您提到的門窗這塊的標(biāo)高問題,鋼筋里邊一般它標(biāo)高的變化,對于鋼筋量是沒有影響的,而在圖形算量中,軟件在樓層設(shè)置中有一個底標(biāo)高的值,您只要輸入正確,軟件會自動考慮這部分高度差的。 在平時的軟件定義中,建議您都按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高來定義。
    2012-05-21 09:35:58
  • 不用修改 在做鋼筋的時候應(yīng)該都把這些考慮進去 再導(dǎo)入圖形
    2012-05-10 13:05:55
  • 標(biāo)高按建筑標(biāo)高修改即可
    2012-05-10 13:09:38
  • 都可以!根據(jù)自己的習(xí)慣!
    2012-05-10 13:16:36
  • 其實對于建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高,在做工程的時候?qū)こ塘坎]有多大的影響,只需要保證樓層的層高是一致的就可以了,對于樓主說的門窗洞口的問題也不存在,門窗洞口考慮面積,在計算量的時候主要是要扣除門窗洞口的面積就可以了。
    2012-05-10 14:17:06
  • 如果按實際工程情況,定義樓層標(biāo)高應(yīng)按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置,窗的離地高度應(yīng)為900+130.
    2012-05-10 16:36:14
  • 全部都用絕對標(biāo)高,不管是在圖形還是在鋼筋他的位置都不會變的。
    2012-05-10 22:59:45
主站蜘蛛池模板: 高安市| 兴国县| 阳朔县| 兴和县| 平塘县| 治多县| 娱乐| 五峰| 贺兰县| 亚东县| 德阳市| 永登县| 嘉义县| 建水县| 聂荣县| 西宁市| 德阳市| 双城市| 阜康市| 瓮安县| 汕头市| 郧西县| 大余县| 泽库县| 象山县| 西乌| 苍溪县| 泌阳县| 界首市| 延庆县| 布拖县| 巩义市| 通州市| 四会市| 泰州市| 桂东县| 民权县| 谷城县| 恭城| 濮阳县| 上犹县|
