  • 圖形層高按結構標高還是建筑標高?
    圖形中建樓層時用結構標高還是用建筑標高?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不管是鋼筋還是圖形里面,都使用結構標高。 不用,比如說窗臺高是900,屬性里面就輸入900就行了。 那這個8cm就只能把窗臺提高了。
    2011-05-18 10:42:28
  • 結構標高,圖形中比如門窗一定要輸入距地高度
    2011-05-18 10:56:18
  • 這個問題是有爭議的。爭議的原因就是計算規則中未注明這一塊。 我的建議是按你的立場來做。如你是施工單位,你用就建筑標高。如你是審計單位,就用結構標高。
    2011-05-18 11:00:29
  • 你不是用鋼筋導過來的嗎 我一般都是鋼筋導入過了的 按結構標高建立的
    2011-05-18 10:42:21
  • 結構標高 這個便于繪圖計算等 建筑標高不大準確
    2011-05-18 10:57:48
  • 圖形中可以用建筑標高,無論用哪種標高,層高都是相同的,對工程量只是在門窗離地高度哪里有點影響,如果你是從鋼筋導入圖形的,那么直接將首層底標高設置為建筑標高,真個樓層就都采用建筑標高了!
    2011-05-18 11:17:04
主站蜘蛛池模板: 城市| 黄石市| 确山县| 河东区| 黄石市| 嵊州市| 临武县| 西青区| 龙海市| 辉南县| 犍为县| 祁连县| 贵港市| 宿松县| 马关县| 安图县| 潍坊市| 阳东县| 江孜县| 城市| 乌鲁木齐市| 曲阜市| 滦南县| 平顺县| 交口县| 绥芬河市| 固镇县| 丽水市| 肇东市| 丹阳市| 柳河县| 柯坪县| 精河县| 佛冈县| 凤阳县| 博客| 富平县| 昆明市| 临沂市| 亳州市| 和田市|
