22 2012-05-10 09:42:12 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 4回答
板負(fù)筋標(biāo)注
圖紙上給出一個(gè)支座負(fù)筋,然后在上面標(biāo)另加直徑8@150.請(qǐng)問這個(gè)是什么意思?在軟件中怎么輸入?問題補(bǔ)充:我不明白的是這個(gè)另加是什么意思? 圖紙上梁的支座鋼筋只畫了一根,然后再上面寫說另加。如果它是在原來的基礎(chǔ)上另加,那原來的負(fù)筋我也沒找到。設(shè)計(jì)說明中也沒有
已采納你好!另加直徑8@150,意思是在原有的布筋基礎(chǔ)在放直徑8@150,這是附加負(fù)筋,加固板的受力。在軟件處理:按平常布置負(fù)筋即可
2012-05-10 09:53:11
這一跨的負(fù)筋為8,間距150。
2012-05-10 11:35:19
說明就是用直徑8間距150,但你的“另加”是怎么個(gè)回事。
2012-05-10 09:44:00
就是說負(fù)筋的直徑是8,間距是150,然后在廣聯(lián)達(dá)中,一級(jí)鋼是A,二級(jí)鋼是B,三級(jí)鋼是C,冷軋帶肋鋼是L,如圖,負(fù)筋尺寸及間距輸入
2012-05-10 09:56:56
