Pauline 2015-11-11 12:35:05 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3385查看 3回答
筏板基礎的負筋如何定義
如圖中所示的是筏板的局部加強筋嗎?局部加強筋也叫筏板負筋嗎?如果是叫筏板負筋,那么在用筏板負筋定義來畫時,它所得的計算公式里鋼筋長度為什么不加上錨固長度,是因為筏板負筋沒有錨固長度嗎?如果說它不是叫筏板負筋,那應該用什么什么來定義它的畫法,是筏板主筋來定義嗎?
已采納這個可以用筏板負筋定義的,不用錨固,有個彎折就行了
2015-11-11 12:53:00
如圖中所示的是筏板的局部加強筋嗎?局部加強筋也叫筏板負筋嗎?【是叫負筋的】
如果是叫筏板負筋,那么在用筏板負筋定義來畫時,它所得的計算公式里鋼筋長度為什么不加上錨固長度,是因為筏板負筋沒有錨固長度嗎?如果說它不是叫筏板負筋,那應該用什么什么來定義它的畫法,是筏板主筋來定義嗎?【筏板負筋是沒有錨固長度的,也是沒有彎折的,除非圖紙有設計說明有彎折,才可以計算彎折】
2015-11-11 13:34:33
可用筏板負筋定義并布置的。用畫線的方法布置即可。例如:
2015-11-11 13:12:19
