xiaodenzi 2012-05-10 09:20:02 | 重慶市 其他專業 | 1698查看 2回答
學者
答題: 2683 被贊: 160
2012-05-10 19:41:01
★邁步向前★
答題: 2799 被贊: 55
2012-05-10 09:28:18
鍋爐管道供水計算方程
已知主管直徑為60,全長300米,在中途的回流管25組,管徑20。 怎樣算出主管的出水流量和增流泵?
市政管溝回填及套費用疑問
1.關于?500以下管網要扣出管溝基礎墊層。 市政定額中第10頁有寫: 管溝回填體積=挖方體積-管徑在500mm以上管道體積及埋設的構件體積。 疑問:直徑在300mm至500mm以下的管溝基礎墊層算不算埋設的構件體積?若算是否直徑為200mm至500mm的管溝回填中就不應除扣管溝基礎墊層? 2.關于取費用的問題,現甲方認定費用定額中11頁(六) 條“室外管溝,圍墻按建筑工程四類標準執行,擋墻按市政工程標準執行”。所以他們則以建筑工程四類取費?這樣理解是否正確, 我們的合同有寫明按2008《重慶市市政工程定額》及相關的配套文件計費。所以我覺得我們的費用要按市政安裝工程費用計費。但合同上的甲方不認定,我們還有其它的依據嗎?
旋挖樁混凝土計算規則,預埋聲測管如何計量?
專家您好,現有三個問題需向您請教: ① 《重慶市2008建設工程計價定額說明》基礎工程中規定“人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算。鑿樁不另行計算。” ---請問旋挖灌注樁在計算樁身長度時是否也加250mm呢,計價軟件不是說考慮了施工損耗的嗎?鋼筋籠主筋長度加250mm嗎(錨入承臺的35d另算)? ②請問在重慶08定額計算規則中如何計算旋挖樁預埋聲測管的長度(φ800mm以下埋2根,φ800mm以上埋3根)----以樁頂標高(含樁身錨入承臺的5cm/10cm+墊層厚度10cm),即澆筑標高為參考點,同時計算聲測管長度時是否也像混凝土那樣也增加250mm呢; ③實際施工中預埋聲測管時,聲測管的長度和旋挖樁鋼筋籠的主筋頂部齊平(即包括了錨入承臺的35d的長度),這段長度是否也有效呢?另:聲測管長度計為獨立費,那么損耗量定為多少合適呢? 謝謝!!
加油站鋼網架結構的平方造價大致在多少?/
請教,我在詢一種價格,就是加油站常做的鋼架棚,高度在7m,鋼柱立管直徑32*8,其四根,上面用的是彩色壓型鋼瓦,雨棚采用高頻鋼管,實心打球,高強螺栓,問每平方米價格大致在多少范圍?上面彩色壓型鋼瓦是0.476mm厚,四面有鋁塑板圍邊,高度為1.2m,這個不算在平方內
數據更新時間 : 2025-06-10
