敏 2011-07-08 10:05:22 | 重慶市 其他專業(yè) | 2393查看 2回答
市政管溝回填及套費用疑問
1.關(guān)于?500以下管網(wǎng)要扣出管溝基礎(chǔ)墊層。 市政定額中第10頁有寫: 管溝回填體積=挖方體積-管徑在500mm以上管道體積及埋設(shè)的構(gòu)件體積。 疑問:直徑在300mm至500mm以下的管溝基礎(chǔ)墊層算不算埋設(shè)的構(gòu)件體積?若算是否直徑為200mm至500mm的管溝回填中就不應(yīng)除扣管溝基礎(chǔ)墊層? 2.關(guān)于取費用的問題,現(xiàn)甲方認定費用定額中11頁(六) 條“室外管溝,圍墻按建筑工程四類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,擋墻按市政工程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行”。所以他們則以建筑工程四類取費?這樣理解是否正確, 我們的合同有寫明按2008《重慶市市政工程定額》及相關(guān)的配套文件計費。所以我覺得我們的費用要按市政安裝工程費用計費。但合同上的甲方不認定,我們還有其它的依據(jù)嗎?
已采納1、墊層工程量計算時 不扣除埋設(shè)的構(gòu)件體積; 管溝回填必須扣除 墊層體積,因為它不是埋設(shè)的構(gòu)件(單設(shè)構(gòu)件),而是整體結(jié)構(gòu)的一種。 2、這樣理解完全錯誤。 必須按照合同規(guī)定執(zhí)行。 因為你們的合同,沒有違反法律、行政法規(guī)(根據(jù)《建筑法》、《合同法》),就是有效合同。 而《定額解釋》,《費用定額》只是一種地方性部門規(guī)章,施工合同可以違反規(guī)章而有效。只要有效就必須按照合同規(guī)定執(zhí)行。
2011-07-08 10:11:14
1、500以下的管子算回填體積時不扣除管子所占的體積。直徑在300mm至500mm以下的管溝基礎(chǔ)墊層算不算埋設(shè)的構(gòu)件體積? 不算埋設(shè)構(gòu)件的體積 2、主要焦點就是確定你們的工程是否是市政工程,如果是市政工程就按市政工程計費。
2011-07-08 10:12:40
