ch****@163.com 2012-05-09 17:56:17 | 北京市 土建算量GCL2013 | 964查看 3回答
圖紙不能導入圖形算量
在使用圖形算量的時候有些圖紙導入以后是空白沒有顯示,有些只能顯示一部分。我根據網上找到的辦法,試著用天正轉舊成低版本,導出為低版本這些方法都不可行,而且直接用cad另存也不可以。
已采納1 在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件; 2、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 3 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構,或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 4、用CAD或天正打開天正后,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖紙被設計人員加密了,需要解密后導入才顯示。
2012-05-09 18:09:41
檢查一下圖紙是否被加密或者有外部參照
2012-05-09 22:51:11
在CAD里的工具欄里有分解,把CAD圖用線框起來,分解,也就是炸開,多分解兩次,分解完后在保存,在底下輸入txdc然后點擊保存,就可以了。把天正建筑在裝一下,
2012-05-11 13:14:12
