928196636 2015-06-10 15:25:29 | 北京市 土建算量GCL2013 | 698查看 4回答
鋼筋工程導入圖形中之后,圖形還能不能導入建筑圖紙
鋼筋工程導入土建算量中之后,土建算量中還能不能導入建筑圖紙?
完全可以的
你導入圖形軟件之后
在CAD導圖界面添加圖紙
然后定位圖紙定位到周網上就可以了
2015-06-10 19:23:28
鋼筋工程導入土建算量中之后,土建算量中可以再導入建筑圖紙的
2015-06-10 15:32:12
答:完全可以再導入建筑圖的,如果需要的話。例如建筑做法表等等。
2015-06-10 16:33:22
可以,也可以直接利用之前的CADI文件,可以節省時間。
2015-06-11 08:36:04
