宏偉 2016-05-01 15:29:04 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1288查看 2回答
從鋼筋算量導(dǎo)入到圖形算量后圖紙打不開(kāi)
我鋼筋算量軟件中建模完成,然后導(dǎo)入到圖形算量中做裝修,但是導(dǎo)入后圖紙就打不開(kāi)了···一打開(kāi)軟件直接“未響應(yīng)”必須重啟才能繼續(xù)用····
你好:導(dǎo)入到圖形算量中做裝修時(shí),把原來(lái)的圖紙?jiān)賹?dǎo)入一次就可以了。
2016-05-01 15:46:32
答:是方法錯(cuò)誤,鋼筋抽樣已完成,模型是完好的,導(dǎo)入圖形后,是反建構(gòu)件的清單和定額做了。補(bǔ)充樓梯,散水,等構(gòu)件。再進(jìn)行裝修布置了。與CAD無(wú)關(guān)的。如果你要做裝修時(shí)需添加CAD圖進(jìn)行識(shí)別裝修做法表。直接添加CAD圖,進(jìn)行識(shí)別。為了證實(shí)你的GCL2013是否有問(wèn)題,你建一空白的,添加CAD。識(shí)別軸網(wǎng),等等,看一看。如果不正常,則是軟件的問(wèn)題。正版的用戶,可噠噠客服,遠(yuǎn)程給你處理的。
2016-05-01 17:37:37
