ti****@163.com 2012-05-09 15:48:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 651查看 3回答
地下室的層高
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)地下室的層高是多少3.3,還是3.9?對(duì)應(yīng)廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件輸入。
已采納地下室層高是3.3m。
2012-05-09 15:50:52
地下室的層高是3.3m, 層高指的是上下兩層間的結(jié)構(gòu)高度
2012-05-09 15:58:59
你這個(gè)圖看不出來(lái),因?yàn)椴恢?.3~0.00是如何結(jié)構(gòu)的
2012-05-09 16:08:53
有地下室,地下室頂板-1.85m至2.9m的層高怎樣設(shè)置
有地下室,地下室頂板-1.85m至2.9m的層高怎樣設(shè)置? 應(yīng)該設(shè)成首層,還是-1層和首層。
地下室有個(gè)消防水池,是獨(dú)立基礎(chǔ),底板下有墊層。1.那鋼筋抽樣中底板墊層要畫嗎?2.地下室底板是用筏板基礎(chǔ)畫嗎?謝謝!
