  • 門窗標高問題
    廣聯達鋼筋算量中假設窗戶離地900,結構標高比建筑標高低100,那么定義窗戶離地高度是900還是1000呢?假設門是2100高,定義門尺寸時是離地0還是100,還是離地高度為0,把門高度改為2200,如果把門高度改為2200,把鋼筋算量導入圖形算量時是不是又會出現問題。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    就按照圖紙表示的去定義,窗臺離地高度是900,門口離地高度是0. 導入圖形算量不需要調整。
    2012-05-09 14:51:30
    互導的時候只要把層高修改好了。
    2012-05-10 10:26:31
    不用改動,正常輸入即可。
    2012-05-09 15:13:58
    可以不用改動,導入圖形算量時按鋼筋層高導入后,修改首層標高即可,不過,要注意窗頂的過梁高度
    2012-05-10 07:03:05
    戶內的門高度不用修改 意義不大 外檐門窗的高度是要結合建筑與結構的做法差的這個應該注意
    2012-05-09 14:11:09
    你好,這個離地高度與算量關系不大。你就按圖上的尺寸去畫吧。
    2012-05-09 13:34:52
    如果你是按結構標高定義的樓層,那么定義窗戶離地高度就是1000。 定義門尺寸時是離地還是0,門高度還是2100,就是門的標高改了。
    2012-05-09 13:33:00
    軟件中的標高都是結構標高
    2012-05-09 14:05:48
主站蜘蛛池模板: 西贡区| 阿鲁科尔沁旗| 金寨县| 平武县| 冕宁县| 苗栗县| 江阴市| 旌德县| 梅河口市| 林口县| 伊通| 巴里| 龙南县| 永城市| 桐梓县| 巴青县| 弥勒县| 新龙县| 万宁市| 惠来县| 宜城市| 宁国市| 融水| 清水县| 夹江县| 剑河县| 兴业县| 城口县| 许昌县| 如皋市| 杂多县| 南丹县| 北川| 隆回县| 黄浦区| 永春县| 土默特右旗| 安阳市| 克东县| 日土县| 洛阳市|
