13****@163.com 2012-05-09 10:40:58 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1019查看 2回答
求高手,廣聯(lián)達(dá)圖形算量里面 為什么外墻的過梁有模板,內(nèi)墻的過梁沒有模板量呢?
確認(rèn)繪制完內(nèi)墻過梁后又重新匯總計算了。
2012-05-09 14:19:54
不會的 有的 你看看你的定額計算 就可以了 給你截圖
2012-05-09 18:40:02
采用圖形算量2008計算過梁時,即使設(shè)置了過梁在洞口伸如墻內(nèi)的長度,在繪圖中為什么卻只有洞口長度,查
采用圖形算量2008計算過梁時,即使設(shè)置了過梁在洞口伸如墻內(nèi)的長度,在繪圖中為什么卻只有洞口長度,查看工程量計算式也可以發(fā)現(xiàn)繪圖的錯誤?
