執著 2010-11-28 20:01:35 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 448查看 4回答
采用圖形算量2008計算過梁時,即使設置了過梁在洞口伸如墻內的長度,在繪圖中為什么卻只有洞口長度,查
采用圖形算量2008計算過梁時,即使設置了過梁在洞口伸如墻內的長度,在繪圖中為什么卻只有洞口長度,查看工程量計算式也可以發現繪圖的錯誤?
已采納請檢查一下你所繪制的過梁的屬性定義,檢查過梁起點和終點搭入墻內的尺寸設置是否正確。
2010-11-28 20:02:03
智能布置試試
2010-11-28 20:09:17
已經繪制完的圖形必須首先選中構件圖元后再修改構件的屬性才可以,即再修改伸入支座長度為250,這樣計算結果就不同了。 或者是你在使用“智能布置”時選擇的就是按照洞口寬度來布置,所以就影響計算結果了,更改一下就可以了。
2010-11-28 21:04:29
如果你已經繪制好了 那你修改伸入墻內長度 你得先選擇該過梁才可以修改
2010-11-28 21:04:38
