male 2012-05-08 22:37:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1215查看 6回答
剪力墻結(jié)構(gòu)中梁的畫法
剪力墻結(jié)構(gòu)中畫框架梁時(shí)一邊是墻體,一邊是暗柱,或者兩邊都是墻體,兩邊都是暗柱,這三種情況框架梁應(yīng)該怎么繪制?應(yīng)該是畫到這些支座的中心還是內(nèi)邊緣,還是外邊緣!我試了一下好像鋼筋量不一樣。
(6)
已采納計(jì)算結(jié)果是不一樣的,關(guān)于這個(gè)問題我專門問過設(shè)計(jì)院關(guān)于剪力墻結(jié)構(gòu)梁支座的問題,他們解釋是以剪力墻為支座,所以這個(gè)梁應(yīng)該畫到內(nèi)側(cè),就是只畫梁的凈空就可以了,梁鋼筋直錨入墻。這樣軟件與實(shí)際施工也相符,是比較準(zhǔn)確的。
2012-05-10 11:20:47
應(yīng)該按墻外邊畫就可以了
2012-05-09 09:26:02
只要你是畫在同一個(gè)支座上,不管是畫到那個(gè)邊計(jì)算結(jié)果都一樣,除非你是畫在不同的支座上了
2012-05-09 20:36:47
結(jié)算結(jié)果都是一樣的,因?yàn)殄^固都是從支座邊考慮的。你同樣的支座,不同畫法,計(jì)算出來的結(jié)果不會(huì)有出入
2012-05-08 23:32:08
應(yīng)該是畫到內(nèi)側(cè)
2012-05-09 07:32:39
一般情況下 畫到中心是比較準(zhǔn)確的
2012-05-09 08:41:33
