  • 剪力墻結構中的連梁
    在剪力墻結構中,圖紙上連梁鋼筋信息只有兩根縱筋和箍筋,我應該怎么設置?在畫連梁之前用不用在此處畫上剪力墻再畫連梁然后把洞口布上?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙上連梁鋼筋信息只有兩根縱筋和箍筋,按照設計圖 布置鋼筋; 應該 在此處畫上剪力墻再畫連梁然后把洞口布上; 兩根縱筋是上部筋還是下部筋 需要具體看設計圖,側面鋼筋不用在這里設置 剪力墻水平筋自動伸過去;
    2012-03-10 09:07:51
  • 在剪力墻結構中,圖紙上連梁鋼筋信息只有兩根縱筋和箍筋,我應該怎么設置? 如果上下只有兩根縱筋,那是圖紙有問題,需和設計院商量 在畫連梁之前用不用在此處畫上剪力墻再畫連梁然后把洞口布上? 可以這么做
    2012-03-10 09:08:47
  • 按圖上連梁的配筋來輸入,應該先輸入剪力墻跟洞口然后布置連梁的時候可以用智能布置,這樣快
    2012-03-10 09:26:33
  • 你好:請注意一下圖紙的說明,應該是在說明里說了:當連梁配筋上下相同時僅標注一次配筋。我的圖紙也是這樣標注的。目前連梁下設計的都是洞口,窗口下段是二次結構砌砌體墻,所以布置連梁時不要考慮洞口范圍內布滿墻然后再去開洞口。 如果連梁里的側面筋要求是同墻的水平筋時,在定義連梁時可以不定義,只要在洞口兩側的暗柱內畫上了墻體,軟件就會自動拉通計算了,只有設計的側面筋不同于水平筋時才要在定義連當時輸入上去。
    2012-03-10 09:28:41
  • 可以理解為,兩根縱筋是洞口加強筋,箍筋按梁高
    2012-03-10 09:56:35
  • 連梁是剪力墻門窗洞口上的加強帶,必須先畫剪力墻,再畫上洞口,在門窗項目中連梁中定義連梁輸入鋼筋信息,點畫在洞口上即可。 就兩根縱筋,不對吧?問一下設計者吧。
    2012-03-10 09:20:29
  • 按照設計圖紙正常用連梁定義即可
    2012-03-10 09:22:49
主站蜘蛛池模板: 桑植县| 睢宁县| 商城县| 临颍县| 福泉市| 吉隆县| 遵义市| 班戈县| 萨迦县| 秀山| 永春县| 沂水县| 郯城县| 龙州县| 当阳市| 鹤壁市| 会昌县| 项城市| 靖宇县| 东平县| 奎屯市| 洛川县| 荥经县| 增城市| 嘉兴市| 和平区| 城固县| 嫩江县| 高雄县| 武隆县| 桐庐县| 巴楚县| 长葛市| 泾川县| 乐陵市| 聂荣县| 长沙县| 卓资县| 个旧市| 阜宁县| 永登县|
