箭波 2014-03-26 13:01:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 329查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)GCL2013算量高手請進(jìn),關(guān)于房間裝飾的問題~
1、一個房間布置好了之后,但是有的前面卻漏了,是怎么回事?
已采納是你在布置好房間以后,你又修改了圍城此房間的砌體或者梁板,這是就需要重新在布置一次房間了,
2014-03-26 22:50:50
——:是說墻面吧
你是不是墻面設(shè)置材質(zhì)了,如果房間內(nèi)有不同的墻材質(zhì),你定義墻面的時候,又選擇了墻材質(zhì),也許是沒有附加在房間內(nèi)的
2014-03-26 13:08:19
刪除重新布置
2014-03-26 13:41:03
我也遇到過類似的問題,所以我們點完裝修還是要在檢查一下墻面和踢腳,看是不是軟件漏布了,如果漏了就手動點上就行了
2014-03-26 14:04:09
