di****@163.com 2010-06-03 10:44:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1077查看 2回答
吸水池的樓層如何設置?
現一個吸水池,沒有基礎,從標高-3.02(地板面標高)至3.9(頂板面標高)。我想用廣聯達計算鋼筋,在樓層設置的時候,我該怎么設置樓層呢?
已采納室內水池不用單獨設置樓層 樓層定義時按正常樓層設置 吸水池的構件可以調整其底標高和頂標高來畫圖就可以了 你說的好像是積水坑吧 在基礎層畫圖只能布置集水坑的,否則要建立-1層來畫構件的,基礎層畫構件無法布置裝修的哦
2010-06-03 10:52:37
假如水池的鋼筋同板鋼筋、水池壁同墻鋼筋。那就不用設置樓層,可以設置一個高樓層(>水池高度),用上下板及墻來計算就基本可以。如果設置樓層高度就多計算了一個搭接吧
2010-06-03 11:09:10
