nanbuzhihan 2012-05-06 22:07:57 | 重慶市 其他專業(yè) | 765查看 4回答
請教下腳手架及模板的問題
請問下澆筑混凝土相應的模板定額是否包括模板的拆除及運出?? 修筑建筑物搭設了腳手架,施工方在結算中又套一遍說什么搬運材料用腳手架?這個應該不計吧
1、澆筑混凝土相應的模板定額已經包括模板的拆除以及25Km以內的轉運,具體可見重慶市08定額解釋; 2、搬運材料用腳手架這個問題處理:要充分理解招標文件、合同、施工組織設計等這些文件的意圖。比如我這里有個工程招標文件就說了一條“投標方應充分考慮材料二次轉運,且在二次轉運過程中發(fā)生的各種措施等任何費用。。。。”像諸如這類的說明就不應考慮。還有就是投標時提供的施工組織設計上有說明材料運輸需搭設腳手架的問題,也不應考慮,視為含在投標報價中。如果上面這些文件都沒涉及,確實在施工過程中無法借用已搭設腳手架,需要另行搭設,以保證二次搬運的安全或是其他方面的考慮,這個可以另計,但必須現(xiàn)場簽證確認實際面積。
2012-05-07 15:05:06
根據(jù)重慶08《定額解釋》第1.3條規(guī)定(見附圖): 運距超過25KM的周轉材料(包括模板和腳手架),才能計算超運距費用(按實計算);低于25KM的,定額子目已經綜合考慮,不再計量計價。 因此,您需要核實 三方簽證單,若進行了簽證,才能按實計算該費用;否則,直接扣掉。 回復: 不合理。定額子目已綜合考慮。 凡是沒有簽證單,這些東西直接扣了。
2012-05-06 22:16:20
澆筑混凝土相應的模板定額包括模板的拆除及運輸;修筑建筑物搭設了腳手架,施工方在結算中又套一遍說什么搬運材料用腳手架,這個應該不計。
2012-05-07 06:18:01
定額已包括了拆除及運輸?shù)墓ぷ鲀热荩荒茉儆嬎悖駝t重復。
2012-05-07 08:38:44
