森 藍 2010-09-25 10:29:27 | 重慶市 其他專業 | 2829查看 2回答
關于水池腳手架的問題?
腳手架計算規則中關于水池腳手架計算方法是:地上高度超過1.2m,以其外圍周長乘以高出地面的高度以面積計算;地下深度超過1.2m,以內壁周長乘以自然地坪距底板上表面的高度以面積計算。 請問:如果遇到水池內還有多道池墻時候,以規則描述的計算方法,好像此種情況就沒有考慮了,此時的地上地下腳手架計算面積還要加上內池墻的面積嗎?另外,水池內壁抹灰怎么處理?是另外套一個里腳手架?
已采納請問:如果遇到水池內還有多道池墻時候,以規則描述的計算方法,好像此種情況就沒有考慮了,此時的地上地下腳手架計算面積還要加上內池墻的面積嗎?另外,水池內壁抹灰怎么處理?是另外套一個里腳手架?我認為可以
2010-09-25 10:35:15
答:可以按滿堂腳手架計算。
2010-09-25 10:32:16
