zh****@163.com 2012-05-30 09:29:12 | 重慶市 其他專業 | 2009查看 3回答
請教大型擋土墻模板支撐和腳手架方法。謝謝
一個大型混凝土擋土墻,長約500米,高約50米,厚約20米,請教怎樣支模、搭設腳手架比較合適。問題補充:由于比較厚和高,我是指采用哪種形式的模板支撐架和腳手架比較經濟適用。謝謝
你好:如下幾點建議: 1、首先模板質量一定要好。這樣可以保證墻的光潔度。也可防漏漿。 2、止水拉桿要選擇合格的產品。才能保證拉力。 3、一般采用鋼管和拉桿拉捆,選擇好間距。注意節點的控制。嚴防爆模。 4、模版縫隙可以采用透明膠帶粘貼。 5、模板底部應在模板施工完沖洗除渣處理后用水泥砂漿封口。避免模板底部漏漿。 規范中沒有明確規定,但從施工安全和便利的方面考慮,鋼管扣件式腳手架的內側立管距墻面不宜大于300mm,也不宜小于200mm,為什么這樣講呢,因為腳手架的小橫桿外伸長度不應小于100mm,而外墻柱梁支模的最小工作面在180mm左右,抹灰的工作面寬度在150-200mm之間。因此從施工便利上考慮應為上述數值。再從安全角度考慮,300mm的寬度是小于正常成年人的身體厚度的,因此施工作業中操作人員不會因架體與墻的空隙而發生墜落事故,同時空隙增大會增大連墻桿的長細比、影響架體的穩定性。如果將架體與墻面的距離設定到500mm以上,將超出安全等網的寬度,張設的等網將沒有垂度而降低其防護作用。不知上述觀點是否可以理解和贊同。
2012-05-30 10:08:30
需要根據你們的設備情況,經過計算確定的,給你個網址你可以參考他們的方案,結合你們的施工現場確定。http://www.doc88.com/p-743873941094.html
2012-05-30 09:58:29
應該分層分段施工。 模板支護最好做一個論證?;炷恋臐仓叨扰c分段接茬,還有內在的溫度(尤其是現在的天氣)。 你可以聯系我,我給你詳細的工藝做法。
2012-05-30 10:34:03
