kyo 2012-05-06 13:52:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 901查看 9回答
ggj坡屋面處理
圖紙中同一地方有雙層坡屋面且都有梁,使用ggj”平頂齊板“功后,下層坡屋面的梁構件部分構件跑到上層坡屋面上,有什么辦法使其全部在下層坡屋面上
(9)
已采納下層屋面梁、板在分層2里繪圖,上層屋面梁、板在分層1里繪圖,這樣平頂齊板后就不會出現問題了。 你把工程發到1144817386里我幫你看看 你的軟件是什么版本的、我的軟件打不開
2012-05-06 14:04:29
選中下層屋面板,執行平齊板頂命令,只選擇下層屋面的梁,按右鍵,就行了
2012-05-06 13:59:35
同意一樓回答,學習了
2012-05-07 12:06:22
手動調整標高
2012-05-07 23:48:59
你可以選擇下層坡屋面的梁構件,根據下層板的頂標高,在梁屬性里調整梁頂標高即可。
2012-05-06 16:45:25
先繪制下層的梁,使用平齊板頂之后,你看下相應的梁起始絕對標高,再繪制上層的梁,用平齊板頂,此時下層的梁也跑上去了,F3,選中下層的梁,直接定義剛才得到的絕對標高
2012-05-06 16:50:17
那是你的屋面梁的起點標高和終點標高沒有設置好,把標高計算好。
2012-05-06 19:42:50
按照高和低分別定義成兩個層,在其中處理。也可以按實際調整標高。
2012-05-06 20:19:05
可以使用分層定義,如果板是對稱的標準的可以直接畫斜板
2012-05-07 10:06:05
