kyo 2012-07-29 19:12:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1576查看 6回答
GGJ條形基礎(chǔ)一邊放坡怎么處理
GGJ條形基礎(chǔ)一邊放坡怎么處理這種構(gòu)件和鋼筋?
(6)
定義不同厚度伐板,可以利用“設(shè)置伐板變截面”處理。
2012-07-30 08:46:39
可以按不同厚度的筏板定義布置,點(diǎn)擊兩塊筏板,按圖紙要求設(shè)置筏板變截面就行
2012-07-30 09:23:55
你采用設(shè)置筏板變截面來處理
2012-07-29 19:16:49
先定義不同厚度的筏板并分別布置到圖上,然后點(diǎn)擊筏板變截面按鈕,再選中不同厚度的兩塊筏板右鍵,在彈出的對(duì)話框中設(shè)置好變截面的角度等信息確定即可完成。
2012-07-29 19:57:30
直接新建異性條形基礎(chǔ)就是了。
2012-07-30 23:59:13
新建條基 在新建一個(gè)異性的條基單元
2012-08-01 18:10:43
