  • ggj坡屋面
    圖紙中同一地方有雙層坡屋面且都有梁,使用ggj”平頂齊板“功后,上層坡屋面的梁構件部分構件落到下層坡屋面上,有什么辦法使其全部在上層坡屋面上?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    手工修改梁的起點和終點標高。 你是否是選中了要修改的梁后在屬性中修改標高的 實在不行增加一個層,把高出的部分專門定一層就什么問題都沒有了。
    2012-05-06 11:23:12
  • 建議對梁的標高根據(jù)板進行修改
    2012-05-06 11:11:30
  • 只能對頂層的坡屋面梁,平齊板頂。下層的斜梁選中梁,右鍵,修改標高。
    2012-05-06 11:23:20
  • 這個是局部的直接改標高就可以了
    2012-05-06 11:42:56
  • 先選中要平齊的板,按平齊板命令,一個一個選擇你要平齊的梁
    2012-05-06 11:57:43
  • 手工修改梁的標高就行了啥。
    2012-05-06 12:15:41
  • 先把板隱藏,選中梁后在“構件屬性”中對其標高進行設置,再平齊板頂。供參考。
    2012-05-06 11:18:08
  • 同意三樓回答
    2012-05-07 12:03:05
  • 不要直接框選所有構件進行平齊板頂 先選中需要平齊板頂?shù)南聦訕嫾M行平齊板頂 再選中需要平齊板頂?shù)缴蠈拥臉嫾M行平齊板頂 這樣就不會有下層的跑到上層的情況了
    2012-05-06 13:32:08
  • 你可以選擇下層坡屋面的梁構件,根據(jù)下層板的頂標高,在梁屬性里調(diào)整梁頂標高即可。
    2012-05-06 16:46:23
  • 上層坡屋面的梁構件部分構件落到下層坡屋面上,是因為你畫的梁沒有畫到上層的板上面,只畫到了板邊。你用“偏移”或者“對齊”把梁移到板上面就可以了。
    2012-05-06 17:36:56
  • 那是你的屋面梁的起點標高和終點標高沒有設置好
    2012-05-06 19:42:16
  • 最好是按順序畫
    2012-05-07 10:09:15
  • 手動調(diào)整標高
    2012-05-07 23:47:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 邛崃市| 迁西县| 来宾市| 平舆县| 铜山县| 靖边县| 昂仁县| 江达县| 泾川县| 图们市| 兴义市| 广汉市| 绥江县| 上饶市| 济南市| 郎溪县| 滁州市| 卢湾区| 杨浦区| 礼泉县| 延长县| 年辖:市辖区| 保康县| 界首市| 台北市| 贡觉县| 横峰县| 乐东| 望谟县| 永安市| 商都县| 巴塘县| 原阳县| 怀柔区| 鄂州市| 白水县| 闵行区| 竹溪县| 黑河市| 会泽县| 家居|
