dtt880608 2012-05-06 11:51:00 | 遼寧省 其他專業 | 843查看 1回答
什么是界面劑?一般用什么材料?
None
已采納界面劑是一種膠粘劑,一般都是由醋酸乙烯—乙烯制成。具有超強的粘接力,優良的耐水 性,耐老化性。提高抹灰砂漿對基層的粘結強度可有效避免抹灰層空鼓,脫落,收 縮開裂等問題。 用于處理混凝土、加氣混凝土、灰砂磚及粉煤灰磚等表面,解決由于這些表面吸水性強或光滑引起界面不易粘接,致使抹灰層空鼓、開裂、剝落等。可以大大增強新舊混凝土之間以及混凝土與抹灰砂漿的粘結力。可以取代傳統混凝土表面的鑿毛工序,改善加氣混凝土表面抹灰工藝,是現代建筑及裝飾施工不可缺少的配套材料。來源于:http://baike.baidu.com/view/1249647.htm。 在定額中,界面劑分素水泥漿,其又分有107膠和無107膠的兩內,再就是干粉型界面劑。這是比較常用。供參考。
2012-05-06 11:55:34
