roody 2010-05-19 09:33:57 | 遼寧省 其他專業(yè) | 9457查看 7回答
什么是界面劑?一般用于什么時(shí)候?怎么套定額
(7)
界面劑是一種膠粘劑,一般都是由醋酸乙烯—乙烯制成。具有超強(qiáng)的粘接力,優(yōu)良的耐水 性,耐老化性。提高抹灰砂漿對(duì)基層的粘結(jié)強(qiáng)度可有效避免抹灰層空鼓,脫落,收 縮開裂等問題。 用于處理混凝土、加氣混凝土、灰砂磚及粉煤灰磚等表面,解決由于這些表面吸水性強(qiáng)或光滑引起界面不易粘接,致使抹灰層空鼓、開裂、剝落等。可以大大增強(qiáng)新舊混凝土之間以及混凝土與抹灰砂漿的粘結(jié)力。可以取代傳統(tǒng)混凝土表面的鑿毛工序,改善加氣混凝土表面抹灰工藝,是現(xiàn)代建筑及裝飾施工不可缺少的配套材料。 界面劑通常使用于混凝土表面,因?yàn)榛炷帘砻孢^于光滑。通過使用這個(gè)產(chǎn)品,可以使基層表面變得粗糙、可增加水泥砂漿對(duì)基層的粘結(jié)力、避免抹灰層空鼓起殼,從而代替人工鑿毛處理工藝。 界面劑一般1.3元/M2,包工包料
2010-05-19 09:44:43
界面劑是一種膠結(jié)材料,不同的部位使用界面劑的種類也不同。一般有混凝土專用的界面劑和砌體專業(yè)的界面劑。 界面劑一般用在抹灰前的基層處理中,就是將混凝土或加氣塊等磚砌體表面清掃干凈后,刷一層界面劑,在界面劑上進(jìn)行抹灰。 更正:界面劑做補(bǔ)充定額,根據(jù)單位平方消耗量,單價(jià)(不好意思,上面的第三個(gè)問題答錯(cuò)了,在這里更正一下)
2010-05-19 10:00:27
界面劑是一種涂料,用于容易干縮龜裂材質(zhì)的抹灰墻面。有專門的子目可套。但是,多數(shù)以補(bǔ)充價(jià)進(jìn),1.5---2.0元/M2.
2010-05-19 09:41:35
混凝土界面劑是一種聚合物改性水泥砂漿,能夠增強(qiáng)對(duì)基層的粘結(jié)力,具有良好的耐水、而濕熱、抗凍融性能、避免了抹灰層空鼓、起殼的現(xiàn)象,從而代替人工鑿毛處理,省時(shí)省力。 主要用于混凝土基層抹灰的界面處理和大型砌塊的表面處理。 界面劑的量一般就是抹灰的量,定額分為砼面界面劑和砌塊面界面劑
2010-05-19 09:42:27
界面劑是一種膠粘劑,一般都是由醋酸乙烯—乙烯制成。具有超強(qiáng)的粘接力,優(yōu)良的耐水 性,耐老化性。提高抹灰砂漿對(duì)基層的粘結(jié)強(qiáng)度可有效避免抹灰層空鼓,脫落,收 縮開裂等問題。 用于處理混凝土、加氣混凝土、灰砂磚及粉煤灰磚等表面,解決由于這些表面吸水性強(qiáng)或光滑引起界面不易粘接,致使抹灰層空鼓、開裂、剝落等。可以大大增強(qiáng)新舊混凝土之間以及混凝土與抹灰砂漿的粘結(jié)力。 界面劑通常使用于混凝土表面,因?yàn)榛炷帘砻孢^于光滑。通過使用這個(gè)產(chǎn)品,可以使基層表面變得粗糙、可增加水泥砂漿對(duì)基層的粘結(jié)力、避免抹灰層空鼓起殼,從而代替人工鑿毛處理工藝 界面劑沒有單獨(dú)的清單及定額子目,費(fèi)用應(yīng)含在相關(guān)的子目內(nèi),不另外增加費(fèi)用。
2010-05-19 10:06:33
混凝土面抹灰的時(shí)候都需要加一項(xiàng)界面劑的,我一般都是補(bǔ)充一下,單價(jià)為2元左右。
2010-05-19 10:12:59
界面劑是一種膠粘劑,一般都是由醋酸乙烯—乙烯制成。具有超強(qiáng)的粘接力,優(yōu)良的耐水 性,耐老化性。提高抹灰砂漿對(duì)基層的粘結(jié)強(qiáng)度可有效避免抹灰層空鼓,脫落,收 縮開裂等問題。 用于處理混凝土、加氣混凝土、灰砂磚及粉煤灰磚等表面,解決由于這些表面吸水性強(qiáng)或光滑引起界面不易粘接,致使抹灰層空鼓、開裂、剝落等。可以大大增強(qiáng)新舊混凝土之間以及混凝土與抹灰砂漿的粘結(jié)力。可以取代傳統(tǒng)混凝土表面的鑿毛工序,改善加氣混凝土表面抹灰工藝,是現(xiàn)代建筑及裝飾施工不可缺少的配套材料。 界面劑通常使用于混凝土表面,因?yàn)榛炷帘砻孢^于光滑。通過使用這個(gè)產(chǎn)品,可以使基層表面變得粗糙、可增加水泥砂漿對(duì)基層的粘結(jié)力、避免抹灰層空鼓起殼,從而代替人工鑿毛處理工藝。 套用遼寧省2008定額 B5-235 界面劑定額子目
2010-05-19 10:22:26
