  • 什么是壓墻筋?一般在什么位置設置6
    什么是壓墻筋?一般在什么位置設置
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    "一般在什么位置設置?"你是想問在廣聯達里怎么設置嗎?如下圖:
    2008-12-05 15:17:09
    壓墻筋通常是剪力墻頂部個一個加強鋼筋,通常來說是通長布置的。 砌體拉結筋是指砼構件對砌塊或磚墻的加設的一部分鋼筋。就像構造柱外伸類似的,一般進入墻體長度是按1000計算。
    2008-12-04 14:28:52
    什么是壓墻筋?一般在什么位置設置 答:壓墻筋就是在砼墻最上部增加的水平鋼筋統稱為壓墻筋,一般是指樓層中的砼墻頂部不用梁而直接增加的壓墻筋。
    2008-12-04 08:49:18
    又稱砌體拉結筋 是連接墻體和結構作用的 一般都是500—600一道兩根圓6的鋼筋 鋼筋信息應該是結構說明上要求的
    2008-12-04 08:50:19
    就是砌體拉結筋 墻構件里的砌體加筋里 一般設在墻體有轉角 交叉部位
    2008-12-04 08:54:13
    剪力墻上部的壓頂鋼筋
    2008-12-04 09:47:08
    什么是壓墻筋?一般在什么位置設置 答:壓墻筋就是在砼墻最上部增加的水平鋼筋統稱為壓墻筋,但也有在最底層設計的。
    2008-12-04 10:25:59
    壓墻筋就是設置墻體中的通長鋼筋,一般是指樓層中的砼墻頂部不用梁而直接增加的壓墻筋。但也有在最底層設計的。
    2008-12-04 10:56:22
    什么壓墻筋呀,沒遇到過,是墻壓筋吧
    2008-12-04 08:55:54
    答:我做過的兩個有壓墻筋的砼墻,壓墻筋都在墻頂,是水平的通長鋼筋,成雙對稱布置。
    2008-12-04 09:08:08
    壓墻筋就是設置墻體中的通長鋼筋,有時也叫錨拉筋的,一般在墻體每隔一段距離通長設置的,具體的是要參考圖紙設計說明和相應規范的!
    2008-12-04 09:12:34
主站蜘蛛池模板: 绥棱县| 上犹县| 和硕县| 绥阳县| 仙居县| 贺州市| 肇庆市| 棋牌| 博罗县| 濮阳市| 丰原市| 乐山市| 云霄县| 衡阳市| 科尔| 东阳市| 阜宁县| 普陀区| 新昌县| 沛县| 凤城市| 砀山县| 鄂伦春自治旗| 读书| 留坝县| 普洱| 通渭县| 石柱| 富蕴县| 图木舒克市| 凌云县| 禹州市| 东光县| 石河子市| 新安县| 呼伦贝尔市| 云霄县| 资阳市| 陵川县| 嘉义县| 株洲市|
