wuyi168 2012-05-06 10:56:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 844查看 2回答
圖形算量軟件算量的過程是怎樣的,不明白?
我正在學習圖形算量軟件GCL2008;在學習GCL2008時,感覺學習得很緩慢,按照視頻學習,用我們項目的圖紙進行練習; 我想問的就是:每個工程用圖形算量軟件都要按照這樣的步驟嗎: 新建工程——設置樓層——軸網建立——定義構件——繪圖——構件做法——匯總計算——查看報表——保存退出。 讓我感覺這樣對于一個工程量很大的來說,那就會很慢,比手算的還要慢。 用圖形算量軟件GCL2008的最終目的,是不是通過導入CAD圖紙,然后對不能識別的構件進行修整。再進行算量呢?
已采納我正在學習圖形算量軟件GCL2008;在學習GCL2008時,感覺學習得很緩慢,按照視頻學習,用我們項目的圖紙進行練習; 我想問的就是:每個工程用圖形算量軟件都要按照這樣的步驟嗎: 新建工程——設置樓層——軸網建立——定義構件——繪圖——構件做法——匯總計算——查看報表——保存退出。 讓我感覺這樣對于一個工程量很大的來說,那就會很慢,比手算的還要慢。 就是用圖形算量軟件GCL2008的最終目的,是通過導入CAD圖紙,然后對不能識別的構件進行修整。再進行算量的,你的操作方法和學習方法是正確的。
2012-05-06 11:03:14
我想問一下 , 基礎層的標高設置 是按照最低的高程嗎?我們這 獨立基礎底面標高為-2.000米,筏板基礎底面標高為-6.500米,還有一個吸水槽,最低處筏板高程為-7.500米,這基礎層的底標高按哪個設置啊?
2018-09-10 21:04:39
