一帶而過 2010-07-21 21:44:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 546查看 2回答
2008圖形算量的土方工程量計算有個問題不明白?
比如,我匯總后看到的土方計算式是這樣的: (53.18<底面積>+107.1875<頂面積>+4*78.153<中截面面積>)*2.85<挖土深度>/6 我的放坡系數是0.5,我不明白4*78.153中截面面積是怎么來的,還有為什么最后面要除以6呢?
已采納4*78.5是根據中截面的計算公式計算的。你可以查閱下有關書籍。 除以6是因為它在計算的時候底面積 一遍,頂面積一遍,中截面四遍,相當于乘了六遍,所以要除以六啊 定額規則: ①、利用棱臺體積公式計算挖土方的上下底面積。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)計算土方體積(其中,S上為上底面積,S中為中截面面積,S下為下底面面積)。如下圖 S下=底層的建筑面積+外墻外皮到挖土底邊線的面積(包括工作面、排水溝、放坡等)。
2010-07-21 21:48:19
0.5是放坡系數。78.153是53.18和107.1875的平均數。是平均面積,4是4倍的平均面積,有1個底面積和1個頂面積和4個中面積,共計6個面積,所以除以6。 這是推導出來的公式。
2010-07-21 21:46:53
