yinhuacao 2009-08-31 16:37:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 447查看 5回答
圖形算量中安裝工程是怎樣算的
安裝工程的圖紙導進了,但怎樣才可以算量呢?誰教下我吧,??急急
已采納目前已經推出GQI2009安裝算量軟件,建議聯系分支機構學習一下
2009-08-31 16:49:28
一般gcl系列的軟件,都是用來進行土建類構件的建模,安裝的話,可能要用安裝算量吧,不過有些牛人是有用圖形算量算過安裝的,聽說是用自定義構件來處理。
2009-08-31 16:54:16
目前廣聯達還沒有專門的安裝計算軟件。不過可以變通處理。 電器安裝工程在圖紙上由點、線組成的。我將開關、插座、燈具視為點構件,在圖形算量軟件里用"柱"這個構件來代表它們(我建立的是異型柱,簡單標示開關、插座、燈具的形狀)。簡單列舉離地1.2米的開關做法,在“柱”做法里輸入:1、B:開關=代碼“SL”數量;2、B:pc20管=層高—1.2;3、B:bv2.5=(層高—1.2)*2。第一條補充等額計算了開關數來那個,第二條計算了PC20穿線管長度,第三條標示了管內穿BV2.5的銅芯線2根;插座、燈具的做法基本同開關的做法。 用梁代表線路的走向,建立一根很細的圓形量,做法里輸入:1、bv2.5=梁軸線長度*2,計算了電線的長度;B:pc20管=軸線長度,計算了穿線管的長度。 軟件是一個算量的工具,只要我們認真學習,軟件會成為我們工作中的一個得力助手。相信隨著軟件的不斷發(fā)展,功能會越來越強大。 http://service.glodon.com/Web_ds2009_006_003.axml?q=eJyKj3d39jEyMLBwrUjMLchJ9XSxNTM1BQAAAP%2f%2f 這里是我上傳的一個計算安裝工程的案例,希望對你有幫助。
2009-08-31 17:02:25
同廣聯達公司聯系.
2009-08-31 17:04:09
安裝手算比用軟件快
2009-08-31 17:16:21
