雨夜朦朧 2013-07-07 15:49:20 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 5228查看 3回答
關于鋼筋定尺搭接長度問題
鋼筋算量軟件,算鋼筋定尺搭接長度,怎么按定額規定設啊。定額要求是30d,
已采納鋼筋定尺: 鋼筋規格12以內,按12米長計算一個搭接; 鋼筋規格12以上,按8米長計算一個搭接;但采用了電渣壓力焊、機械連接的鋼筋、預制構件(含預應力構件)鋼筋、鋼絲束、鋼絞線、冷拔低碳鋼絲,不計算搭接數量。 搭接長度:按平法規定。依砼等級和鋼筋尺寸、抗震等級和最小搭接長度有關。
2013-07-08 15:06:17
鋼筋的定尺與搭接長度是兩回事,不能在一起理解。
2013-07-08 08:44:09
鋼筋定尺長度要根據施工現場進料來決定。搭接及錨固長度必須按照設計要求進行設置。 工程預算可以根據當地定額 設置 鋼筋的定尺長度。
2013-07-07 15:51:03
