fjf165179780 2012-03-28 16:50:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4553查看 9回答
關于鋼筋定尺及搭接問題
遼寧08定額中規(guī)定 25以下鋼筋定尺為12米,25以上定尺為8米,搭接量為總量的70%。廣聯達軟件中默認的鋼筋定尺均為10米,請問需不需要改動,如改動需不需要另計算搭接量?
(9)
已采納選擇遼寧的計算規(guī)則之后 按照軟件默認的 就可以 不需要做改動了;
2012-03-28 16:52:21
定尺長度與搭接個數有關系,因此,要是定尺是12米,8米,應該按12、8米調整過來,有工程設置中進行調整就可以。
2012-03-28 19:01:16
遼寧08定額中規(guī)定 25以下鋼筋定尺為12米,25以上定尺為8米,搭接量為總量的70%。廣聯達軟件中默認的鋼筋定尺均為10米,請問需不需要改動,如改動需不需要另計算搭接量? 在軟件的計算設置中,按你當地的計算規(guī)則進行修改,另算搭接量。
2012-03-28 20:20:23
按照定額的計算規(guī)則修改就可以了,在計算設置里面調整搭接為70%。
2012-03-28 20:40:11
審計單位要求改為12米,8米而且沒有算搭接量。 請該單位出示依據。如拿不出依據,你就堅持按當地定額規(guī)則計算。
2012-03-29 12:35:48
定尺長度修改如下圖一 搭接率修改如下圖二
2012-03-28 17:01:20
如果計算規(guī)則是按定額來,就必須按定額來。建議改正過來。供參考。
2012-03-28 17:06:54
按照當地定額規(guī)定的計算規(guī)則修改
2012-03-28 21:46:12
圖紙有規(guī)定的按圖紙規(guī)定的搭接長度算,圖紙沒有規(guī)定的,則不記取搭接,包含在損耗率之內!
2012-03-30 10:46:10
