  • 剪力墻結(jié)構(gòu)中,計算出墻的工程量了,我想問一下剪力墻的墻高是否用減去梁高和筏板基礎(chǔ)的高度
    剪力墻結(jié)構(gòu)中,計算出墻的工程量了,我想問一下剪力墻的墻高是否用減去梁高和筏板基礎(chǔ)的高度,我看計算式了,高度是層高,是否正確
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 剪力墻結(jié)構(gòu)中,剪力墻的墻高不用減去梁高和筏板基礎(chǔ)的高度,高度為層高(層底標高至層頂標高),是正確的。
    2012-05-05 10:12:10
  • 仔細看計算式,剪力墻的量是按層高乘的,再扣減伐板占得體積和梁所占的體積。
    2012-05-05 10:20:27
  • 你仔細核查一下,計算式中已經(jīng)扣減過了。
    2012-05-05 10:11:38
  • 查看計算式可以發(fā)現(xiàn)扣減了梁的量。
    筏板基礎(chǔ)
    2012-05-05 10:24:30
  • 剪力墻的高度是按凈高計算工程量,也就是從剪力墻的下表面計算到上表面。
    2012-05-05 10:39:21
  • 計算式基礎(chǔ)剪力墻的高度是乘以層高,但是它和基礎(chǔ)會有一個扣減,具體之間的扣減,你可以看一下圖形算量中計算規(guī)則的設(shè)置,那里面有詳細的說明
    2012-05-05 11:34:56
  • 如果梁寬與墻厚度相同,剪力墻的墻高不用減去梁高的,但需要減去筏板基礎(chǔ)中的高度,你看計算式,高度是層高,是正確的;如果梁寬大于墻厚,就不正確了。 你先看看計算規(guī)則,將計算規(guī)則改為如圖即可。
    層高
    2012-05-05 17:47:48
主站蜘蛛池模板: 肥东县| 蓝山县| 青浦区| 留坝县| 泰来县| 仁寿县| 德江县| 广东省| 禹州市| 沾化县| 靖西县| 博乐市| 泰安市| 如皋市| 海城市| 凌云县| 兴义市| 乌拉特中旗| 康平县| 黄大仙区| 鄯善县| 蒙山县| 修水县| 高邮市| 浮山县| 通海县| 即墨市| 巍山| 庆阳市| 临澧县| 富锦市| 绥阳县| 淄博市| 县级市| 远安县| 呼伦贝尔市| 内江市| 清流县| 冀州市| 泰顺县| 额敏县|
