  • 梁輸入問題
    1、缺口梁怎么一般怎么輸入呢??單構件? 2、漸變截面梁輸入問題,我看你回答人家的問題附圖中可以顯示出漸變截面(輸入方法為200*900/480)為什么我輸入后不能顯示變截面呢??
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用戶您好, 1\\缺口梁請您使用參數化梁或者異形梁處理,或者新建一條梁,分段畫,修改好屬性之后,再合并即可,如圖一: 2\\對于變截面梁 方法一: 例如KL-1為3跨框架梁,第一跨內存在變截面,左邊梁高為300,右邊及2、3跨高度均為400。 首先,定義KL-1,截面高度為400,分兩段繪制。然后把左邊的梁段截面高度修改為300。選中這兩段梁,進行合并。 對不同屬性的線性圖元進行合并是本版新增的功能,對于梁來說主要也是為了解決梁跨內的變截面。合并完之后,進行梁跨的提取,輸入相應的原位標注。 對于變截面處鋼筋的彎折和錨固的長度,可以在節點設置中選擇相應的節點形式并進行長度的設置。 這里分別提供了“變截面處頂標高不同”和“底標高不同”兩種情況,針對不同的情況進行設置。我們這里繪制的是底標高不同的情況,根據實際工程中的彎折和錨固形式選擇相應的節點并進行長度的設置之后點擊確定,變截面梁的繪制和設置完成。進行匯總計算,變截面梁的鋼筋就可以按照設置進行計算了。 方法二:直接在原位標注中輸入 變截面信息即可: 如圖二
    單構件
    構件
    2012-05-10 00:09:11
  • 要在 原位標注 中的表格中修改。看截圖。
    廣聯達服務新干線
    2012-05-04 06:47:40
  • 1就是利用異形構建來處理,自己畫截面信息、 2就是你的是鋼筋吧、你布置保持一下再三維看看 再就是下載一個最新的版本看看
    2012-05-04 05:53:31
  • 缺口梁用異型梁來做。
    2012-05-04 07:59:25
  • 1缺口梁用異型梁來做。 2多出部份可以用其它鋼筋
    2012-05-04 09:07:55
主站蜘蛛池模板: 青阳县| 云安县| 读书| 温宿县| 五寨县| 涪陵区| 盐池县| 阜平县| 德格县| 盐津县| 济宁市| 仙居县| 武山县| 青神县| 辽中县| 织金县| 丰县| 和政县| 广德县| 康乐县| 察哈| 富源县| 开鲁县| 平乐县| 裕民县| 高密市| 临高县| 定安县| 荆门市| 丁青县| 梁河县| 弥渡县| 定结县| 错那县| 南溪县| 双桥区| 明水县| 冀州市| 四子王旗| 南昌县| 保康县|
