97****@qq.com 2011-06-16 23:15:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 4回答
梁支座不能輸入的問題
請問為什么在提取梁的時候左支座能輸入,右支座就輸入不了呢?是什么問題?
你好:應該是你的右支座變成了懸挑端,工具條里有設置支座這個功能,選擇這根當月,再選擇作為支座的那根梁,右鍵確認一下,再打開就可以輸入右邊的負筋了。端部沒有(小X)就說明沒有支座。
2011-06-17 06:40:59
對于不能輸入鋼筋信息的支座,那么這里就是沒有支座,或者懸臂梁的懸臂端,而懸臂端就沒有支座的。
2011-06-16 23:38:08
如果兩端都有支座,那肯定是可以輸入的。如果沒有支座的話,原位標注是沒法輸入支座鋼筋的。你截個圖上來看看是什么個情況?
2011-06-17 00:23:11
不能輸入時因為該處沒有支座的,你設置一個支座就可以輸入了
2011-06-17 10:16:02
