找找看 2016-04-22 11:37:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 712查看 2回答
梁鋼筋輸入問(wèn)題
框架梁的梁鋼筋輸入問(wèn)題,見(jiàn)圖片,圖中的梁底筋支座處有另外增加的鋼筋如何輸入呢?如(D+)、(D-)等。
答:如果我能說(shuō)出(-2)的輸入方法,你是否會(huì)采納呢。還是說(shuō)謝謝了事呢?你不采納,15分懸賞,我就無(wú)法拿到了。謝謝的提問(wèn)。
2016-04-22 15:03:56
現(xiàn)在的鋼筋圖集是沒(méi)有梁底的支座鋼筋,如果設(shè)計(jì)要求存在時(shí),對(duì)于梁底的支座鋼筋,就要扣除與梁通長(zhǎng)鋼筋外合并在梁面支座鋼筋中輸入代替,如圖片的輸入,基礎(chǔ)梁就反之。對(duì)于“(D+)、(D-)”是什么意思,就是要看設(shè)計(jì)圖紙的說(shuō)明了,這要鋼筋圖集中也是沒(méi)有這個(gè)標(biāo)注方式的。
“圖紙上的說(shuō)明是D+就是底筋增加的鋼筋要伸入支座,D-就是底筋增加的鋼筋不伸入支座,你的解釋不正確。還是謝謝你。”理解圖紙,我們是按正常執(zhí)行規(guī)則規(guī)范來(lái)施工的,如果設(shè)計(jì)超出規(guī)則規(guī)范的范圍,他必須要有相應(yīng)的說(shuō)明要求,否則又有誰(shuí)能夠知道他的意思呢,你說(shuō)是吧。伸入支座就好辦,就如上面的方式輸入,如果支座不伸入支座,就不知道設(shè)計(jì)是怎么個(gè)要求法了,可以說(shuō)也沒(méi)有辦法做更多的猜測(cè)性解釋了。
另外你已經(jīng)知道解釋錯(cuò)誤,說(shuō)明你也清楚該怎樣去理解圖紙的意思了。
“就是軟件現(xiàn)在處理不了,所以問(wèn)問(wèn)大家的意見(jiàn),我試了很多方法,唯一的只能單構(gòu)件”軟件是按規(guī)則規(guī)范設(shè)置,除此以外是無(wú)法正常設(shè)置。不了解或清楚,或者自已設(shè)置不了,問(wèn)是沒(méi)有錯(cuò),但前提是出現(xiàn)什么問(wèn)題外人是需要知道,否則有時(shí)的解釋可以說(shuō)是牛頭對(duì)不上馬嘴。
“謝謝,我剛才給廣聯(lián)達(dá)的客服反饋了這個(gè)問(wèn)題了”O(jiān)K。
2016-04-22 11:42:30
