艾德沙拉 2012-05-03 21:19:33 | 陜西省 土建 | 2476查看 3回答
雙連梁怎么畫呢?有兩個連梁但是沒有標(biāo)高
是不是要在分層2里面同一位置也要畫一個? 如果第二根連梁有標(biāo)高呢?怎么辦
已采納分層2里面同一位置也要畫一個!!!二根連梁有標(biāo)高自己隨便定義一下,只要不要和第一個梁重合就行了!!!一個按標(biāo)高定義,另一個隨便定義只要不要和第一個梁重合就行了 可以在分層1里畫,也可以畫到分層2!! 建議你畫到分層2!!! 是的,定義兩個梁@@
2012-05-03 21:29:45
是不是要在分層2里面同一位置也要畫一個? 如果第二根連梁有標(biāo)高呢? 分層繪制就行了 如果第二個有標(biāo)高輸入標(biāo)高就行和平時繪制一樣的
2012-05-03 21:43:05
雙連梁怎么畫呢?有兩個連梁但是沒有標(biāo)高是不是要在分層2里面同一位置也要畫一個? 如果第二根連梁有標(biāo)高呢?怎么辦 雙連梁分別定義連梁后按標(biāo)高畫上即可,如果沒有標(biāo)高,可以和其他的構(gòu)件對照,或和設(shè)計聯(lián)系,確定標(biāo)高后再畫,不同標(biāo)高的兩個梁是可以在一個層中畫的。也可以按標(biāo)高在兩個分層中畫。
2012-05-03 21:47:40
