豆豆 2022-06-29 14:13:51 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 820查看 6回答
請問LL4怎么有兩個標高?是有兩條梁的意思嗎?該怎么布置
(6)
應該是的
2022-06-29 14:15:09
兩個標高位置各一條LL4
2022-06-29 14:15:16
雙梁
分層內繪制
此位置在不同的標高有兩道一樣的梁
一個是層頂標高-1.5
一道是層頂標高+1.4
樓梯間位置?
2022-06-29 14:15:54
樓主您好,您的理解是沒錯的,一條梁有兩個標高信息,這表示這條梁至少有兩個部位布置,而且位置標高不同,具體位置在哪里,樓主在平面布置圖中即可找到對應的位置信息的。
祝順利望采納。
2022-06-29 14:16:51
你好,這個的意思是,在這兩個標高分別有一道連梁。你按照不同的標高進行定義、繪制就可以。
2022-06-30 00:09:01
雙連梁的意思,也不用設置分層,直接按不同標高設置兩個連梁,定義為LL4上、LL4下;標高設置成層底表高+1.4和-1.5,這樣便于復制到上層
2022-07-01 14:26:42
