186****6304 2018-06-04 09:32:52 | 陜西省 土建 | 1317查看 1回答
陜西古建筑的坡面屋梁頂標高有兩個,梁跨和梁頂標高都該怎么處理比較方便!
問題1 ,梁的標高 上面打有斜杠,應該時斜杠前后的標高處都有相同的梁。但時遇到坡屋面面時,該怎么處理,因為上面的梁的起點標高與終點標高不一樣的,在還有坡屋面的梁跨一般時怎么確定的?
如果第一張圖中,梁在不同標高處分別設置,那么該梁在不同標高的梁的梁跨又如何確定?因為涉及到原位標注跟梁跨有很大的關系。繪制的時候是不是分層繪制的?
已采納你好,看圖
2018-06-04 15:13:24
