桃花溝 2012-05-03 17:30:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 1回答
柱子封頂的問題
地下室的柱子有些升上去,有些封頂了,請問怎么設置?
已采納設置柱子的不同標高就行了,軟件自動計算的。
2012-05-03 18:13:13
如圖所示,請問我新建的柱子出來后通過截取CAD截面來畫出的異性柱子為什么尺寸這么大?而且我發現在調整柱子的總邊長時無法操作,請問這是這么為什么?有什么解決的方法沒有?
一根柱子中箍筋標注(標高范圍是基頂~5.95):A10@100(基頂~-0.1),A8@100(-0.1~5.95),這樣的柱子其箍筋屬性怎么編輯呢?
把第一層的柱子圖元復制到第二層,大部分都需要修改截面和配筋, 在定義構件頭修改配筋,圖元也自動跟著修改了。但是截面不行,只有在圖元里面一個 一個修改嗎,有沒簡便方法。
如果一棟樓的柱子高度方向一致,比如一樓至五樓的柱子在高度方向上某一位置都是一樣的,那么可以直接在首層布置上柱子后,把柱子標高改到第五層嗎,急問急問
