Young Child 2017-06-09 14:54:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 751查看 5回答
急問急問請問柱子的問題
如果一棟樓的柱子高度方向一致,比如一樓至五樓的柱子在高度方向上某一位置都是一樣的,那么可以直接在首層布置上柱子后,把柱子標高改到第五層嗎,急問急問
標高雖然可以任意修改,但不建議這樣操作。。是錯誤的。。
既然一至五層是一樣的,直接復制上去即可。
2017-06-09 14:56:29
不可以,影響其它層以此柱為支座的梁
2017-06-09 15:10:51
圖形軟件中是可以的,鋼筋軟件中這樣布置,影響樓層鋼筋搭接計算。
2017-06-09 15:13:54
可以改標高,但不建議如此操作。
2017-06-09 15:33:22
那柱子修改標高之后會分屬于不同樓層嗎
2017-06-09 15:47:26
