hanleng 2012-05-03 17:10:33 | 北京市 安裝 | 2954查看 3回答
我套的剔槽、 磚墻剔盤洞 對嗎?
我在套定額時,墻面開關立管需要剔槽,開關的86H接線盒需要剔一個方形洞,我套:立管我套附屬輔助工程 剔磚槽 ;接線盒剔的方形洞套附屬輔助工程 磚墻剔盤洞 長×寬×深(cm) 30×40×24這一項可以嗎?審計會給我嗎?
已采納我在套定額時,墻面開關立管需要剔槽,開關的86H接線盒需要剔一個方形洞,我套:立管我套附屬輔助工程 剔磚槽 ;接線盒剔的方形洞套附屬輔助工程 磚墻剔盤洞 長×寬×深(cm) 30×40×24這一項可以嗎?審計會給我嗎? 如果以上問題是是建設單位造成的,有現場簽證審計是給的,有自身原因造成的審計是不給的。所套子目正確。
2012-05-03 18:42:17
已采納新建工程不會給你
2012-05-03 17:16:41
已采納如果是新建工程是不會給你的,只有是變更的工程量才會給。或者是改建的,修繕的工程。
2012-05-04 11:06:27
